查看: 5756|回复: 9
长虹CHD29156不开机
发表于: 2017-3-3 15:59:50 来自手机
        一台长虹29寸高清机,型号CHD29156。故障为开机后听到继电器吸合,过了数秒又断开,指示灯蓝色。
        该机电源块为STR F 6656,场块飞利浦TDA8359J,伴音块东芝TA8256BH,大块为飞利浦OM8370PS/N3/A。
      请教如何检修?谢谢
 楼主| 发表于: 2017-3-3 17:02:25 来自手机
待机时,145V为87V,8V为4.9V,GNDA为0,+25VA为21.1Ⅴ,+12V为0,1080为0.7V,+5V-1为4.88V,POWER4.5V,并且表笔触碰POWER脚时开关变压器有轻微叫声。 开机后145V为148V,8V为6.3V,GNDA为0,+25V为25V,+12V为11.9V,1080为0.08V,+5V-1为4.9V,POWER4.23V
 楼主| 发表于: 2017-4-13 16:50:49 来自手机
请各位师傅指点
发表于: 2017-4-14 19:21:32
短接继电器.强开机试下
 楼主| 发表于: 2017-4-16 16:03:12 来自手机
搞起好耍 发表于 2017-4-14 19:21
短接继电器.强开机试下
会不会扩大故障范围?
发表于: 2017-4-18 08:10:28
道喜 发表于 2017-4-16 16:03
会不会扩大故障范围?
接入100W白炽灯泡。
发表于: 2017-4-18 11:18:58 来自手机
  个人浅见先判断一下机器是否存在直流短路和交流短路。
  具体的方法是万用表电阻K档测量行C极端对地是否有短路来判断一下直流是否存在短路。
  判断交流短路的方法仍以在电源输出串接灯泡或并接灯泡模拟假负载根据灯泡亮度或者两端的电压,或者串接电流表等加以参考分析,
  还有一个简单的方法是开机行启动瞬间测量十B是否拉低。
  通常高清电视行电路的行输出变压器,场电路的场块,各路输出等都是重点检查对象
发表于: 2017-4-25 22:42:32 来自手机
测下行流或者在正B串个灯泡,高清机行包烂得比较多
 楼主| 发表于: 2017-10-22 13:08:53 来自手机
搞起好耍 发表于 2017-4-18 08:10
接入100W白炽灯泡。
请教是接入+B吗
 楼主| 发表于: 2017-10-22 13:12:53 来自手机
代换过行包,故障依旧
GMT+8, 2026-3-4 02:33 , Processed in 0.046851 sec., 9 queries .
