查看: 4045|回复: 9
求数据长虹LED39C3000i 开机反复重启 键失控
发表于: 2017-3-3 12:12:36
求数据长虹LED39C3000i 开机反复重启 键失控  背光正常 主板JUC7.820.00081526   ZLM41G-iJ  -V1.0019-18 屏M390X13-E2-A[1] 找了个数据用U盘进不去 最好是编程器的数据EMMC的 谢谢了
发表于: 2017-3-3 12:42:17
I also has the same problem about Hitachi LCD set.I think, it is not a firmware problem.It may be hardware related fault.
发表于: 2017-3-3 17:34:24
按键漏电也要反复重启。
 楼主| 发表于: 2017-3-4 21:41:58
按键漏电 但背光一直正常 重启就是进不去主画面
发表于: 2017-3-5 14:06:22
楼主解决没有啊,今天遇到这个情况
 楼主| 发表于: 2017-3-6 18:13:56
发的主板才到货 安装上就OK了 关键是没有编程器的EMMC主程序  花钱买都没有【掏宝】群里的大师有也不轻易给杂菜鸟  想要有个机会 写一下EMMC 都没有4天到货用户催的紧  其实有主程序 刷了就能好的
发表于: 2017-3-8 07:38:12
先写引道程序,在u盘升级
发表于: 2017-3-8 09:18:54
长虹机引导程序也在EMMC里。
 楼主| 发表于: 2017-3-10 07:38:09
引导程序在EMMC里 也得离线或 在线ISP   块已经焊下来了 就没有EMMC 主程序
发表于: 2017-3-10 08:05:14
长虹 41 机芯全套数据  ZLM41A-iJ ZLM41H-iS ZLM41H-iS-2 PM41i  ZPM41A-iJ ZP.. ..
http://www.ifix.net.cn/forum.php ... 3&fromuid=22898
(出处: iFix 爱修网)
GMT+8, 2026-2-3 21:16 , Processed in 0.050455 sec., 9 queries .
