查看: 2793|回复: 5
求先科S-89主控C100板号k029固件
发表于: 2017-2-26 20:17:31
 楼主| 发表于: 2017-2-26 20:46:23
先科S-89 4.3寸 主控C100 板号K029扩音器 20141125
发表于: 2017-2-26 20:56:05
这个只能试试。把原机的程序备份发上来看看是否可以修复。
 楼主| 发表于: 2017-2-26 20:59:46
好的,原机固件没问题,可能是定制机的关系,只读自带的内存卡,其他卡放进去提示无磁盘
 楼主| 发表于: 2017-2-26 21:02:28
谢谢刘工,已上传原程序,我去试下您发给我的固件
 楼主| 发表于: 2017-2-26 21:10:57
测试,全部正常  和我上传的固件没区别,只认自带TF卡,其他TF卡放进去显示无磁盘
补充内容 (2017-2-26 22:54):
开机10分钟左右突然黑屏,接着开不了机 。断开电池后重新接上,又能开机,接着又黑屏,这个固件屏有问题
补充内容 (2017-2-26 22:55):
刷回原先自带固件后,显示正常,只是还是只认自带的TF卡,不认其他的TF卡
GMT+8, 2026-6-27 21:08 , Processed in 0.063715 sec., 13 queries .
