查看: 16695|回复: 13
海尔电视LE43A700K工厂模式里Mboot升级选项是什么
发表于: 2013-8-13 12:23:02
海尔电视LE43A700K工厂模式里Mboot升级选项是做什么的  Mboot到底是什么程序的意思呀
发表于: 2013-8-13 20:52:07
Mboot是引导程序
发表于: 2015-6-8 22:27:34
颖心 发表于 2013-8-13 20:52
Mboot是引导程序
引导程序和主程序都是放在一个存储器里的吗?
发表于: 2015-6-9 08:42:31
引导程序放在25系列存储器中,主程序一般放在容量更大的NAND存储器中
发表于: 2015-6-9 11:00:14
谢谢师傅的指点!我是菜鸟,请问大师:我们一般说的刷数据,是只刷其中一个,还是2个都刷?再者我们用编程器读出来的数据是引导程序还是主程序?望不惜赐教。
发表于: 2015-6-9 14:51:16
草根的草根 发表于 2015-6-9 11:00
谢谢师傅的指点!我是菜鸟,请问大师:我们一般说的刷数据,是只刷其中一个,还是2个都刷?再者我们用编程 ...
我们用存储器读取的是MBOOT数据就是引导程序,存放在25系列存储器中。目前还没有存储器可以读写主程序,主程序一般超过200M,就是操作系统。主程序出现问题而引导程序正常机器一般可以开机,但是开机后出现厂家商标画面后成死机状态遥控器和机器按键均不起作用,这是需要用U盘强制升级主程序可排除故障。各厂家强制升级的方法不一样
发表于: 2015-6-9 15:32:33
惠民 发表于 2015-6-9 14:51
我们用存储器读取的是MBOOT数据就是引导程序,存放在25系列存储器中。目前还没有存储器可以读写主程序,主 ...
太感谢你了!终于让我明白了引导程序和主程序的关系,论坛有你更精彩!
发表于: 2015-6-19 12:45:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2015-6-20 09:06:48
现在还有mboot和nand程序在一个芯片里面的,写程序就需要先写mboot引导程序,再用U盘升级主程序,,
发表于: 2015-6-20 15:52:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-2-2 15:38 , Processed in 0.061634 sec., 9 queries .
