查看: 2027|回复: 1
求康佳LED32IS97N W25Q80存储器数据
发表于: 2017-2-12 12:47:34
      康佳LED32IS97N,故障现象三无。开盖测试电源板输出正常、主板电压也正常。怀疑是存储器数据问题,于是从网上下载一个康佳数据重新烧写W25Q80【脱机烧写,原机的数据忘记备份了】,开机红灯亮操作按键和遥控器均无反应,这时才知道未必是数据问题,是主板问题。主板发到外地修好后开机花屏,可能是原先烧写的数据不对。恳请哪位师傅有这个数据(W25Q80)发给我一份,衷心感谢!机子型号LED32IS97N,主板号35016105,屏号KPL+315A1CE11,串号LAB1143W3116884V8FU4。
 楼主| 发表于: 2017-2-13 20:50:48
麻烦各位师傅支持一下,发一份给我。谢谢
GMT+8, 2026-3-21 23:07 , Processed in 0.050460 sec., 10 queries .
