查看: 4158|回复: 8
康佳35018111液晶背光不亮
发表于: 2017-2-12 10:52:27
前几天接到一台康佳液晶电视,现象为开机有开机声音,背光不亮,仔细观察有康佳字符,说明主板开机正常,确定为背光电路为题,经检查升压场效应管短路,更换后,开机一闪就不亮了,控制芯片为OCP8121  ,外围电阻 电容检查均无问题,开机控制信号均正常,怀疑OCP8121坏,因市场买不到此芯片,对照康佳35018111液晶彩电图纸发现这个板子的背光部分有用9902和8121的,于是用9902代换,根据图纸9902的外围1      2的参数进行修改,完美代换修复,现分享给大家
发表于: 2017-2-12 11:19:30
谢 谢 分享维修实例,请问楼主 原 芯 片究 竟是OCP8182还是OCP8121?真 心 了解,勿 怪。
发表于: 2017-2-12 11:44:38
师傅怎样修改的,我没有这份图子,请说仔细点谢谢。
 楼主| 发表于: 2017-2-12 13:49:57
不好意思  审查不严,是8121
 楼主| 发表于: 2017-2-12 13:52:40
9902图纸我有附图 8121的网上有图纸,你对比一下就知道了  1在9902上是27K  在8121上是51K   2是电容容量和个数不一样
发表于: 2017-2-12 15:29:03
谢 谢 分享维修实例,
发表于: 2017-2-15 11:01:31
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2017-2-16 09:32:31
有图有真相  ,真棒!
发表于: 2017-2-21 11:29:24
谢谢了。我明白了。
GMT+8, 2026-3-21 23:08 , Processed in 0.050106 sec., 10 queries .
