查看: 2191|回复: 1
康佳LC32HS62B冷不开机再讨论
发表于: 2017-2-10 17:31:22
康佳LC32HS62B,主板MST740机芯,版号35014900,REV-01.电塬板;KIP+L150I12C2-01(34006601 35015366)
冷不开机厂家有技改,网友就该故障也上传了很多医治良方,
故障现象;开机绿灯亮,随即有音有背光,黑屏无图象.冷机开机5分钟后屏亮有正常图象显示,热机1-2分钟后显示正常图象.显象后不关机可整天收看.第二天开机故障重现.
  用TV160第六代LVDS-VGA转換器冷开机图象显示正常,故障范围在逻辑板,屏边板或程序数据问题?望处理过类似故障的师付指教.先谢!
发表于: 2017-2-10 23:10:43
主要是屏内部灯管下的铝波纸开路导致的,拆下灯管。重新把铝波纸贴上就好了。你看下是白色塑料LG屏,按我说的做,马上就好。就是拆屏要小心
GMT+8, 2026-3-22 02:14 , Processed in 0.054731 sec., 9 queries .
