查看: 7664|回复: 25
没办法,只能硬改应急修复了!
发表于: 2017-1-26 00:51:45
今天帮老爸的老同事修理一台老款TCL  L32E9BD 液晶电视。故障为从经常冷机难开机到再也不能开机。故障状态看了半年多,直到不能再看了。去到开机检查,发现电源灯亮,5V  12V  24V都有,开机控制脚一直有开机信号,不受控制。背光信号没有开启。度娘了解,这是这款机型的通病。主要检查几个位置就能解决。首先是1.8V供电组,检查正常。再查139脚复位脚。一直有个高电平,不正常。看了真是复位电路坏了。这款机型复位属于低电平复位的。可是代换完复位电路上的所有原件,包括电容,电阻。还是一样,复位脚始终有一个2.5V左右的电压。复位电路不能正常拉低它的电平。可是主板现在也没法找得来了呀。机主又急切的想要看春晚。没办法,只能尝试着改动电路看看是否能把复位脚的高电平在复位动作后拉成低电平了。(死马当活马医了)最后的方案是把原来的复位控制电路都拆了,从5V经过一个100K的电阻给一个10UF的电容充电,再经一个22K接1815的基极,再从5V经过50K接集电极再经一个10欧接139复位脚,营造一个上拉电压。射极接地。开机瞬间,5V给电容充电的时候,基极低电平,集电极瞬间高电平1.8V左右,电容充满电后基极恢复高电平,1815导通,直接把复位脚对地导通形成低电平。电视机正常点亮,完美的画面呈现出来了。爸爸的老同事也扬起了满意的嘴角。
发表于: 2017-1-26 09:23:01
可以看新闻联播和春节联欢晚会了!
发表于: 2017-1-26 10:12:14
恭贺楼主修机成功,值得学习。
发表于: 2017-1-26 14:33:36
师傅  技术过硬,值得学习
发表于: 2017-1-26 16:19:32
楼主对机子电路原理分析相当透彻,,手到病除,,机器正常工作了,,
发表于: 2017-1-26 20:13:41
谢谢楼主分享维修经验值!
发表于: 2017-1-26 23:37:59
多谢分享
发表于: 2017-1-26 23:59:04
66666666666666666666666666666
发表于: 2017-1-27 06:57:41
师傅  技术过硬,值得学习
GMT+8, 2026-2-4 19:02 , Processed in 0.051243 sec., 10 queries .
