查看: 2660|回复: 5
一台康佳LED40F2200屏幕一边亮一边暗,求助
发表于: 2017-1-17 13:29:23
一台康佳LED40F2200屏幕一边亮一边暗,求助,该机用OP8122背光芯片,开机检测,一组有208v电压,另一组87v,OP8122代换故障不变,用捷通第八代点灯王点二组灯都亮,电压左右一样,求助
 楼主| 发表于: 2017-1-17 13:49:13
用对比法对比二组LED驱动电路一样没有不同,开机一瞬间一组电压正常,另一组电压有208v然后慢慢回落,说明另一组保护了,检查保护电路没有发现问题,是不是电源87v太低了,如果是电源太低为什么一组亮,一组不亮
发表于: 2017-1-17 14:35:42
87V的应该正常吧 。208V的一组应该内部的灯有开路的。要拆屏看看。现在的机器电路坏的少了。灯珠坏的多
 楼主| 发表于: 2017-1-17 14:39:31
用点灯器可以点亮,而且二路电压都一样,并没有出现一组高,一组低
发表于: 2017-1-17 19:14:16
板的问题,这灯很好的,
 楼主| 发表于: 2017-1-22 13:02:57
故障已修好,道理确不明,OCP8122,  15脚OVP2电压1.9V正常,19脚OVP1确只有1.1v,把19脚的一个贴片电荣拆掉,二路都有输出,在旧板拆一个贴片电容装上又一路有输出,一路没有,干脆不装这个贴片电容,装盖烧机,静等佳音
GMT+8, 2026-3-22 00:49 , Processed in 0.049572 sec., 10 queries .
