查看: 3727|回复: 11
TCL-L32V10的维修
发表于: 2016-12-25 21:43:05
客人送修一台TCL32吋液晶电视说无图像,说此机叫人修过,前一位维修师傅说屏坏,报废。为证实一下拿来你看看能否修好。我插电试机果然如此    灰屏,型号是L32V10。送走客人之后拆机检查,发现电源供电正常,此机无5V,直接由12V供主板再由DC-DC降压供电,主板5V,3.3V,1.8V等都正常,上屏电压12V也都有,检查上屏数据线电压,此机屏线为单8,共有5组数据线,前3组正负线都在1.15V到1.30之间正常,后2组电压都是3.2V,奇怪了。此机逻辑板在屏边板处,要测电压必须拆屏,为了验证是主板还是屏坏,只能点屏试试,把点屏仪设置到第九档,分辨率是1366x768,点屏结果如下图正常。看来问题还是在主板这头,既然上屏数据电压都有为什么后2组反常,难道程序出错,淘宝购得数据,刷机,还是灰屏,看来要换主板了,拔出屏线,无意间发现数据线被拔出了两条,再细看发现屏线插这人动过,前四个扣孔有被指夹划伤的痕迹,莫非数据线从前四孔向后移动过,细查前四孔主板的走向,也应该是数据线,于是死马当活马医,把后两组数据线移至前四孔插好,再检查屏线另一头与主板头的顺序正好相反,顺序也对。上电试机,哗花屏,当时没拍下此图片,否则都叫屏坏,横竖条条。由于现在的数据是淘宝购得的,不知对不对,于是刷回原机数据,结果正常。此刻可能有师傅会间,此机原来应该是好的,为什么会送修,我也细看了主板除程序块焊过,其他都没动过,前一位师傅也应该把机修好了,可能机主出不起维修费吧。
 楼主| 发表于: 2016-12-25 21:48:14
上传此机自拷贝数据
发表于: 2016-12-25 21:54:59
yyluan168 发表于 2016-12-25 21:48
上传此机自拷贝数据
楼主有心!
发表于: 2016-12-26 10:09:14
上传此机自拷贝数据
楼主有心!
发表于: 2016-12-28 00:45:40
呵呵估计是上师傅象便宜得个电视机收购 做废品买 故意把数据线错位,那知道你发现了 把他的伎俩戳破了,现在很多师傅看用户情况故意制造故障 做废品收购。
发表于: 2016-12-29 10:57:30
我也修过电视电视给人家故意调换管子的
发表于: 2016-12-29 14:53:40
good
发表于: 2016-12-29 19:40:00
5楼说的对!
谢谢楼主分享!
发表于: 2016-12-29 19:48:42
值得分享.谢了
发表于: 2016-12-29 19:56:36
值得分享.谢了
GMT+8, 2026-2-5 16:53 , Processed in 0.081643 sec., 10 queries .
