查看: 3498|回复: 4
RT809F该怎样刷写海尔L32V6-A8的数据?望高手们指教,叩谢
发表于: 2016-12-21 09:03:57
论坛的各位大师们,你们好,这台电视把我搞烦了,真希望你们出手相助能指点一二,那真是雪中送炭,感激万分,事情是这样发生的, 这台海尔L32V6-A8电视,主人一直没关电源,电视机上也根本没有电源开关,只有一个待机按键,一天突然两相火线380V,把电源450V220UF电解电容击穿,保险丝也熔断,电源其它地方完好,换件后电源修复,供电正常,问题严重的是, 450V220UF电解电容击穿爆炸时,所产生的高溫电解液等汽化物,正直喷向对边的主板及侧边的升级口,拆下时发现主板CPU32脚程序芯片与周边尽是电解液,特别是升级插口上,拆下后用洗板水伺候洗净烤干,开机有光,图像如下图所示,AVVGA图像鬼影发虚,且没有伴音,开机时喇叭通电响一声,经仔细检查,伴音功放正常,各级稳压供电的12V,5V,3.3V,1.8V均正常,示波器检查各级稳压LDO波形平稳,没有杂波,用示波器检查升级口的SDA沒有波形,只有0.4-0.5V直流电压,SCL沒有波形但有3.3V直流电压,怀疑里面程序损坏,但又不知怎样用RT808F刷写程序,好像RT808F刷不了这个32脚的FLASH芯片,也没有FLASH芯片32脚的座子,如有了座子又如何与RT808F编程器连接呢,看了又看爱修网季总管理员的RT808F编程器教程,大多数都是走马观花,云里雾里讲述-番,没有一个介绍与32FLASH芯片连接的实例,真是千军易得,一将难求啊!再用数字电表测量SDA,SCL电阻,黑表笔接地,红表笔接SDASCL,均为744欧电阻,反向均为920,没发现阻值有什么问题,开机实验,待机开机及各种功能键均正常,菜单控制灵活及字迹字符-切正常,唯独输入的视频图像及伴音失常,遥控也根本不起作用,用在线VGA-ISP自动识别不了,更连不上机,用升级口升吧,升级口本身电压也不正常,万一正常又如何连线呢?,买板吧,最便宜的要160,另一家店要260,又担心怕买上黑心老板的假贺坏板,发生纠纷,吃亏的却都是我们买家这些弱势群体,纠结忧患中啊!好板花260元修好机子也就算了,万-买了坏板,老板黑心,那过时的特大主板分文不值,望高手们指教方法经验,最好是能够修复本主板为上上策,叩谢高手们指点迷津,话不多说,上图为妙,
真不知道是谁在走马观花,云里雾里?编程器型号你都能搞错! RT809F软件里面有多种PLCC32封装的芯片,选中以后左下角会显示PEB-1扩展板和809F连接图。这类芯片需要PEB扩展板才能支持。  发表于 2017-1-15 11:35
发表于: 2016-12-24 09:03:46
菜单字符正常就是上信号后图像不正常是吧,问题还是在主板信号处理上,你所表述的现象可能还是电解液喷出引起漏电,重点清洗和查下排线及芯片脚位。祝你成功
发表于: 2016-12-31 19:43:44 来自手机
我也今年8月份碰到与你这样的现象,把150uF/400V电容换下,清洗电源板和伴音功放区域,上电试机图像声音颜色OK!满以为人民币到手了,谁知道有声音,图像变成竖线了,花的一点看不出,后来查看上屏线和L0gic板的软扁平线,有电解液,金手指都变黑色,清洗剪掉一小锻,插回试机Ok,愿楼主好运!
 楼主| 发表于: 2017-1-15 10:15:45
多谢二位关注
GMT+8, 2026-2-2 14:20 , Processed in 0.058679 sec., 14 queries .
