查看: 3485|回复: 10
修一台金正移动dvd dv-1209 故障是有开机画面,光头无动作,随后花屏。
发表于: 2016-12-16 21:58:11
在论坛下载了板号相同的海信移动dvd数据,写入后能读碟 显示不正常。金正dv-1209  板号是HS-RD-QD-MCU-V1.2  QD-5218-MCU-9D  请刘老师帮忙改下数据。
 楼主| 发表于: 2016-12-16 22:02:45
数据没传上
发表于: 2016-12-17 00:05:13
金正的换激光头就可以了
发表于: 2016-12-17 00:22:22
今日签到来了
 楼主| 发表于: 2016-12-17 08:00:09
是数据不正常啊!
发表于: 2016-12-17 10:42:39
试试哪一个能用,回个话。
 楼主| 发表于: 2016-12-19 22:28:46
非常感谢刘版主!刷改1和原机一样,刷改2读碟正常屏幕下部有一亮带,刷改3读碟正常屏幕右边四分之一显示不正常,本机键功能不正常,麻烦再给个程序。
发表于: 2016-12-20 10:25:20
再改几个试试。
发表于: 2016-12-20 13:05:17
苦口婆心,被问不烦。堪称大师风范。
 楼主| 发表于: 2016-12-20 22:35:21
版主好!刷改1不开机  刷改 2 3 4能读碟 屏背光不亮  我发个主板图片看看。
GMT+8, 2026-3-25 02:57 , Processed in 0.059210 sec., 10 queries .
