查看: 12164|回复: 30
TP.VST59.PB818到底是不是数据问题
发表于: 2016-12-10 21:07:34
TP.VST59.PB818到底是不是数据问题,原机只红灯亮,不开机。我在论坛下载了几个程序写上去能开机,但是图像不正常,就和图片上面一样显示,不知道是屏坏了还是数据不合适啊。还是主板有问题呢。
发表于: 2016-12-10 21:44:39
调一下屏参
发表于: 2016-12-10 23:06:40
进总线调一下
发表于: 2016-12-10 23:20:09
明显是屏参不对,菜单1147进总线调一下
发表于: 2016-12-11 10:48:34
屏参不对 菜单1147和信号源1147调下看看
发表于: 2016-12-11 12:11:31
try menu 2580  or  source 2580
 楼主| 发表于: 2016-12-11 14:52:27
主要是现在这个数据,他那遥控器也按不到啊。有懂修复数据的大神吗,把数据修复下可以不
发表于: 2016-12-11 18:12:34
屏分辩率是多少,再把数据挑选和屏一样分辨率,肯定会对的。
发表于: 2016-12-11 22:01:46
这个是主板和屏不配,我遇到2台故障机,一台黑屏一台遥控有时间失灵,主板一样的对调就对了
发表于: 2016-12-11 22:02:48
花屏调屏参
GMT+8, 2026-3-20 11:41 , Processed in 0.056114 sec., 11 queries .
