查看: 7723|回复: 8
创维24K03HM 8M49不开机,请高手分析一下打印信息
发表于: 2013-8-2 19:00:57
现象:打开电源绿灯亮,主板有开机控制电压输出,几秒钟后变红灯亮,转入待机。以下是串口打印信息,请高手帮忙分析一下,能不能看出问题。
INNT
55
[456789ABC][456789AB]
0087
BOOTR2AP
Hello Janus:A0000000
====> Time: 10:50:12
USB_Init_ConfigureUSB port 0 enter power save done
USB port 1 enter power save done
USB_Init_Configure done...
Unknown flash type (0xC2, 0x20, 0x17) and use default flash type 0x0503
[msKeypad_Init]: Allocated channel number > 2 !!!
sar input test...
----  MApi_XC_Sys_Init
Sub window input source must be disabled before set frame buffer address. Ex:when video play, you canˇt use this function.
[MWE] H-SPLIT-RIGHT/H-SCAN Function
[MWE] Hstart  430  Hend  7EF  Vstart    0 Vend  437
  backlight duty 22=170
should go to standby!!!!!
msAPI_Power_PowerDown_EXEC()
Wait for PM51 standby...........
PM51 run ok...........
MailBox: MDrv_PM_SetDbgLevel...!
Get PM command: 0x30.
MDrv_PM_Init OK
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Change this Vendor ID according to customer!!!!!!!!!!!!!!!!
power down
 楼主| 发表于: 2013-8-14 20:18:42
[MWE]H-分离-正确/H-SCAN功能
[MWE]H开始430 H结束7EF V开始0 V结束437
背光的职责22=170
第一次GOP驱动要求,清除GWIN HW
应该去等待
msAPI_电源—电源掉电—执行
等待 PM51 待命
PM51 运行 ok
邮箱:MDrv_PM_SetDbgLevel
得到的 PM 命令 : 0x30.
MDrv_PM_初始化 OK
根据客户更改此供应商ID
掉电
发表于: 2013-8-17 17:54:30
请问楼主这是用啥软件翻译的?
发表于: 2013-8-17 21:26:43
打印信息没显示出有问题。待机了。清空24存储器试试。估计是用户存储器数据有错误。
 楼主| 发表于: 2013-8-18 15:58:45
在百度里翻译的,驴唇不对马嘴。梦在远方师傅提醒的好,我居然忘了试存储器了,马上就清,一会回来。
 楼主| 发表于: 2013-8-26 12:01:55
清空24C果然好了!强烈感谢梦在远方师傅!!
发表于: 2013-8-29 18:26:36
学习学习。。
发表于: 2013-8-31 04:43:26
授人以渔,善举。
发表于: 2019-4-14 21:20:28
梦在远方 2013-8-17 21:26
谢谢  今天遇见一个  清空24存储器  故障排除
GMT+8, 2026-2-4 15:06 , Processed in 0.053079 sec., 10 queries .
