查看: 3358|回复: 5
TCL L42E4500A-3D不开机
发表于: 2016-11-23 18:58:25
TCL L42E4500A-3D电视插电后指示灯不亮,按键开机无反应,测3.3V电压正常,24V为0V,用导线将pw-on 连接到3.3V强制开机24V输出正常,电源板应该是正常的,问题在主板,仔细检查外观发现有一处黑色是Q901场效应管烧炸了,查图得知型号是pmv65xp  手头没有这种管,我也认为故障应该还另有原因,   请大侠们提供点线索。
发表于: 2016-11-23 20:11:15
24V 转3.3V  我拿IC转换的!
发表于: 2016-11-23 21:30:02
断开逻辑板,接个保险试下
 楼主| 发表于: 2016-11-25 16:16:47
Q901场效应管烧炸,是因为逻辑板12V短路所至,现求逻辑板电路图,有的师傅麻烦传一份给我先谢谢了。
 楼主| 发表于: 2016-11-26 11:45:29
逻辑板电源芯片TPS65178短路,换新的TPS65178内部还要写数据,太麻烦了,还是换一块同板号的逻辑板算了
 楼主| 发表于: 2016-12-2 23:07:48
主板Q901场效应管换新后,再更换逻辑板开机出现图声,屏幕右侧有几条竖直条,有时间再查到底是什么原因。
GMT+8, 2026-2-4 12:41 , Processed in 0.058920 sec., 10 queries .
