查看: 5191|回复: 9
海信led50k360j(1000),U盘升级失败,求刷引导方法
发表于: 2016-11-8 17:25:37 来自手机
海信led50k360j(1000),芯片mt5055,版号rsag.7.820.5277/roh,U盘升级失败,求刷引导方法,开始指示灯亮,u盘升级失败后指示灯不亮了,网上说刷引导,尝试刷引导,如图提示,求大师指导
发表于: 2016-11-10 12:04:59
采用MT5505芯片的海信液晶彩电U盘升级方法
  1).升级软件拷贝到U盘的根目录下,文件夹名字为Hisense_5505,文件夹下包含“机型名.pkg”以及version.txt,注意version.txt文件中定义的电视型号名称要和文件夹下的pkg文件名字一致;
  2).将数据U盘插入电视的USB接口(USB3或者靠近高频头的USB口),重新启动电视机,电视机自动检测到升级软件之后并进行升级,在升级过程中屏幕有相关提示,升级完成后能自动开机。(建议是升级完成之后拔下U盘设备,以免下次开机进行重复性升级)
  3).如无法升级,将Hisense_5505文件夹内“机型名.pkg”的文件重命名为“upgrade.pkg”,此时插上U盘开机,电视就会默认为强制升级模式。
 楼主| 发表于: 2016-11-9 10:40:35
哪个老师给指导下
发表于: 2016-11-10 12:08:00
换不同的U盘试试。
发表于: 2016-11-13 10:17:10
换不同的U盘试试。
发表于: 2016-11-14 16:32:55
通过文件名自动识别强制升级,那也得引导先工作,楼主的可能要重刷引导。在线如果不行,就得离线刷了。
发表于: 2017-1-23 16:02:24
不开机 一切白达。。。。
发表于: 2017-4-15 16:53:16
  1).升级软件拷贝到U盘的根目录下,文件夹名字为Hisense_550 ...
好方法,我今天试一下这个砖头机器看能否救活。
发表于: 2017-4-15 19:33:28
指示灯不亮,我今天修改文件名也无法强制升级,是哪儿不对,主板也是用户刷死的。
发表于: 2017-5-6 07:11:30
况下一般是电源有问题。不要轻易下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电源有问题。不要轻下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电源有问题。不下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯情况下一般种情况下一般是电源有下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯情况下一般种情况下一般是电源有问题。况况下一般是电源有问题。不要轻易下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯情况下一般种情况下一般是电源有问题。况下一般是电源有问题。不要轻易下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不况下一般是电源有问题。不要轻易下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电源有问题。不要况下一般是电源有问题。不要轻易下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一况下一般是电源有问题。不要轻易下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电况下一般是电源有问题。不要轻易下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情况下一般是电不要轻易搞芯种情况下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
况下一般是电电源有问题。不要轻易搞芯种情下一般是电源有问题。不要轻易下一般是电源有问题。不要轻易搞芯种情
GMT+8, 2026-4-10 10:34 , Processed in 0.057272 sec., 10 queries .
