查看: 1402|回复: 0
TCL王牌L37M61B液晶彩电冒烟后三无(灯不亮)
发表于: 2016-11-8 16:51:23
  新机试机时冒烟后三无。拆机检查发现5V稳压管炸裂,分析应该是5V升高过多引起该管损耗过大导致炸裂。拆除该稳压管短时间通电试机,发现5V升至12.5V,马上关机。在路测量各关键晶体管发现:D85/20V稳压管击穿,R85/2.7欧电阻开路,其他未见异常。分析原理,该路是为VCC1和VCC2供电之用,在修5V时可以暂时拆除不用。于是,拆掉R85,排除由于后级短路引起负载重导致电源升高。但是试机故障依旧。看来,真实故障并不是该支路引起。于是重查反馈支路。发现光耦开路,代换后试机故障排除
GMT+8, 2026-2-4 08:52 , Processed in 0.055768 sec., 10 queries .
