查看: 6934|回复: 9
夏新液晶电视掉电
发表于: 2013-7-29 22:24:56
夏新的液晶电视有时候开机马上就掉电有时候看一会就掉电,掉电时喇叭有(咔)一声。掉电后有时可以再开机,有时要断开电源等一会儿才能开机。有哪位高师知道怎么修吗
发表于: 2013-7-29 23:19:36
空白帖子。无法回答。
发表于: 2013-7-29 23:30:08
先处理好电源问题,再做下一步
发表于: 2013-9-3 07:45:37
应该有接触不好的地方,用几个表,同时监测关键部位的电压和电流,在出现问题时看一下是哪里不正常,这种问题要细心观察,多试几次一定能找到问题的。
发表于: 2015-6-5 12:35:45
待机还是彻底无电,这情况不同
发表于: 2015-6-6 19:50:25
掉电?什么意思,是开机就自动关机了,处于待机状态还是无电了,连指示灯都不亮呢?
发表于: 2016-1-3 19:39:41 来自手机
5v或3.3v不稳定,先测
发表于: 2016-1-3 19:43:18
直接帮楼主修了吧
发表于: 2016-3-10 09:59:28
我也遇到一个一样问题,刚刚拿来的,楼主你是如何解决的???
发表于: 2016-3-10 10:59:10
我的问题已经解决,有两个贴片电阻阻值变大,冷机后正常,希望能帮到楼主
GMT+8, 2026-3-25 15:08 , Processed in 0.051191 sec., 10 queries .
