查看: 13307|回复: 21
很费劲的维修了一台康佳LED32R6100PDE开机一会儿就黑屏无声音的机器
发表于: 2016-11-6 12:30:04
        维修了一台康佳LED32R6100PDE开机一会儿就黑屏无声音的机器,这种故障看起来很普遍很简单的问题,半小时就可以解决的现象,可是这次真是难住了。此机型第一次维修,可谓是一波三折,还返修了一次,花了不少精力才搞定!
       请看我搞人的维修过程,开始开机检修,通电检测,背光亮和不亮时的电压,灯条两端高压电压156V降低到115V;电源输出电压115V下降96V,12V下降到6.9V;下降后的电压基本就是待机时的电压,怀疑灯条问题,挂了一块灯板试了灯条正常点亮没有问题,主板问题客户又不愿意换板只接受修板,主板灯条驱动IC为16脚OZ9902CNG,去保护了也不能好,每次黑屏时发现主板BGA主IC芯片有个1.2V线性供电降为0V,强制开启1.2V供电后也不能解决问题,找了一个程序刷机试了下发现倒屏,但还是看一下就黑屏,又刷了程序还原。1.2V供电有一点高,怀疑纹波干扰,又没有示波器测试,只好并电容试试无果,主板几个大电容都看了没发现问题,加焊主BGA芯片开机还是同样问题,刚好有四根一组其它灯条接上试试,机器正常一直点亮,真让人费解,难度屏内灯条问题,开始不是点亮试了吗,也没多想就把屏拆开了看看,蛮好的灯条没有问题呀!真绝望 ,思路没了,花了这多时间问题没解决;自己感觉真操蛋,完全是凭经验在瞎搞,总想走捷径,就是不能静下心来好好分析一下,搞来搞去原样子,幸好是还没有把机器搞报废,不管了吹下OZ9902CNG换了试试再说,哇!开机了,不再黑屏了,很见效,不用怀疑了,这不是好了吗!试了一天没有问题,交付使用;
      这维修思路一点技术含量也没有,只是想分享一下维修时黑暗的维修思路很无奈,店里又没有其它师傅帮忙搞搞,就一个人在那里黑灯瞎火瞎搞,这种心情不知道你们有没有,好歹我也是正规军呀,岁月无情,现在维修时搞不了几下,搞不好就想放弃!
     此机器不简单维修还没完,一个星期后再次登门!     还有后继维修,都是关键实测数据,容我改日待补!!!
 楼主| 发表于: 2016-11-6 12:38:06
大家能不能分享一下,你们在维修时碰到难题都是怎样的心境!
发表于: 2016-11-6 12:40:48
且听下回分解
发表于: 2016-11-6 12:54:39
这种问题是LED灯虚焊,我修过多台了,把LED灯都拆下来清理焊点再焊回就好了。
发表于: 2016-11-6 13:32:45
短接保护,不行就换芯片,再不行就换板,从不考虑
发表于: 2016-11-6 13:33:53
这还算好的,上次有32寸进了蟑螂屎,返修3次才OK
 楼主| 发表于: 2016-11-6 15:29:02
RE: 很费劲的维修了一台康佳LED32R6100PDE开机一会儿就黑屏无声音的机器
     一个星期以后,机器再次回店,客户倒还是很理解我们这些搞技术的,没多说什么自己放下了机器叫我再修修,当初让他换板不换嫌贵,这次还得修板!
     直接进入主题了:
请看数据,开机亮一会儿就黑屏,主电源电压都降为待机电压,判断是灯条驱动电路问题还是BGA主芯片周围的问题关键点还是在OZ9902CNG的第16脚的电平,如果是低电平就说明不是灯条驱动部位问题,高电平的话就说明灯条驱动发出了保护信号,从而机器转入了待机保护了,这时可以拆掉16脚的二极管V706试机,看看还是不是待机保护,BGA的1.2V供电正常了,不保护了就肯定是灯条升压驱动问题,有条件的话,去了保护待机电路,简单一点直接改一块升压板就行。
       之前为什么开机一会儿就黑屏,我外接别的四根灯条就好了呢,还以为是屏的问题,把屏拆开看灯条好好的没问题,原机灯条一开始我是点过的,也是没问题,这两个问题多矛盾;经过再三的仔细分析如下,第一次换OZ9902CNG立马就好了,估计IC周围有不稳定因素,可能是原件虚焊,也有可能是热稳定性差,但最终验证了还是IC周围的贴片原件虚焊导致;
    为什么外接灯条又能正常点亮的,愿因是灯条的工作电压,外接灯条点亮的工作电压是130V,而原机的是156V才点亮,电压低了所以没保护,这电路设计的很有意思,IC的1脚经过几个大阻值电阻限流分压,接到了灯条升压前的供电上,因为这1脚的几个大阻值电阻接触不好,电压发生了变化变低了,灯条两端的电压也低了,所以没有保护,感觉就是这样子。
     本机判断是原机灯条问题还是板问题,个人经验是这样的,开机直接测量灯条两端的电压,低于156V时估计是驱动板问题,高了就是灯条问题了,再结合测量13脚的OVP2.7V正常,高了就说明灯条电压高了保护了,说明灯条不良换灯条。感觉还没见到灯条拉低供电的。
     结合亮一下就黑屏故障,个人看电路板分析的几个关键测试点数据:,功能都是自己定义的,不一定正确,可能和PDF不一样,欢迎老师们指正批评:
OZ9902CNG的1脚3.5V 灯条供电检测,2脚IC供电12V,3脚EN背光开启控制,4脚5V基准电压,10脚 0.26V灯条负载电路反馈电流输入,11脚10.76V 灯条升压负载场管驱动,13脚2.7V,OVP灯条供电过压检测,15脚 灯条升压场管驱动,16脚 灯条电路故障保护输出,正常为低电平,如输出高电平,机器转入待机保护。
      说实话,这种问题,这样的去做维修,完全是抱着对机器对客户的一种珍重!!!
      乱来的话我也同样可以秒杀它,随便几块钱改个灯板点亮它,过了质保就可以不管了,大家说是不是这话呢!!!
发表于: 2016-11-6 16:20:05
谢谢楼主的维修经验分享!
发表于: 2016-11-8 16:49:16
一波三折,做维修确实不容易。楼主敬业,赞
发表于: 2016-11-8 19:51:48
  本例到底什么坏的?
GMT+8, 2026-3-20 22:12 , Processed in 0.053331 sec., 10 queries .
