查看: 3740|回复: 8
康佳LED32R5500PDF灯亮不开机
发表于: 2016-11-5 17:19:15
接手一台康佳LED32R5500PDF灯亮不开机,按键遥控都不管用,拆机检测电源输出7v  、30多v。测各路电压都正常N805 5.3V     N804  2.5V      N814  3.3V   N806  3.3V  ,只有1.2v没有,因为N801的7脚低电位,主芯片没有给开机电压,强行把N801的7脚拉升到3.3v,1.2v输出正常。电源强行开机,输出12v正常,说明电源没问题,查主芯片复位也没问题,晶振代换也没问题。硬件没问题重写mboot也没效果。打印开机信息打印不出来。维修陷入困境。于是只能淘宝买块整板吧,200多大洋,心疼啊,到手后装机还不开机故障依旧,晕晕晕晕。板子是坏的???,不会吧这么巧。不知哪来一个想法把原机led灯条去了,从别的机子上引来led灯条插好,开机,我滴个娘啊,开机音乐来了,灯条亮了,拔掉led灯条开机还是指示灯亮不开机。反复试验原来这个机子led灯条坏了,造成电源空载不开机,走了好大的冤路。请大家注意这个机子电源  背光  主板三合一的,led灯条坏会造成灯亮不开机,遥控按键都不管用。
发表于: 2016-11-5 17:36:08
谢谢楼主分享维俢经验。
发表于: 2016-11-5 19:19:54
灯条保护!把背光IC 8脚短接! 半边亮半边暗!
发表于: 2016-11-5 20:20:08
谢谢楼主分享维俢经验javascript:void(0).
发表于: 2016-11-5 20:29:59
谢谢您分享经验
发表于: 2016-11-27 23:27:41 来自手机
很给力,赞一个
发表于: 2016-12-17 09:19:17
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-19 01:13:25
刚刚修了台一亮就熄的,板子背面一只电阻变直,烫开反过来焊。
发表于: 2016-12-31 18:03:36
多谢楼主分享经验
GMT+8, 2026-3-22 03:49 , Processed in 0.047854 sec., 10 queries .
