查看: 7562|回复: 19
U盘升级主程序后开不了机
发表于: 2016-11-1 21:20:09
本人有一台 TCL L42F2590E开始是开机出现LOGO进入不了系统,一直显示智能系统启动中 请稍后 ,变用U盘升级主程序 后开机直接黑屏 背光有亮, 不显示品牌LOGO 也进去不了刷机模式,  开机显示如图  请问各位维修大哥 这是哪里的故障
发表于: 2016-11-2 08:26:51
重新刷程序,不行,硬件坏了
发表于: 2016-11-2 08:49:15
可能是你刷错程序了。
发表于: 2016-11-2 08:51:49
刷错程序了
发表于: 2016-11-2 08:59:19
刷错程序了,要检查软件配屏和机型,错了就没图像 , , ,
发表于: 2016-11-2 09:07:57
程序 没错  你刷好  了   什么  机芯     这是屏参 不对  要 用遥控 盲调 屏参
发表于: 2016-11-2 09:16:55
你的机型应该是 ms600机芯  按机型查的屏参是026  盲调方法如下 :062598+子菜单+026  输入成功 会自动重启   (开机 后 等一会在输 让他就系统)
发表于: 2016-11-2 09:33:51
先试一下开机待机是不是可以,可以的话程序数据没刷错就是屏参对不上了,
 楼主| 发表于: 2016-11-2 10:10:44 来自手机
u盘升级主程序也要看屏号吗  现在是刷机模式也进不去了如何解决?
 楼主| 发表于: 2016-11-2 10:33:42 来自手机
黄成文 发表于 2016-11-2 09:16
你的机型应该是 ms600机芯  按机型查的屏参是026  盲调方法如下 :062598+子菜单+026  输入成功 会自动重启 ...
本人不是维修师傅说的太深奥 不是很懂, 开始用u盘硬刷成功  但是有图像无声音,不知是软件bug还是什么,就继续硬刷 后就成了这样 ,请问盲调是在电视的什么状态下盲调  能否细说  ?
GMT+8, 2026-2-4 16:50 , Processed in 0.055890 sec., 11 queries .
