查看: 2285|回复: 2
TCL 维修 背光亮有声音 黑屏
发表于: 2016-10-30 07:46:03
  一台 TCL   l39f2550e.    有声音 背光亮黑屏                                 检查了屏电压12V,,已经到达屏上,,然后也随便量了几组屏信号的电压  ,对地1.2V  。。啊 都基本正常啊 。。难道是屏坏了。。。型号是L39F2550E     MS600机芯                  屏号是LVF390CMOTE11   V1        于是查了一下屏线路板上的电压点,,有3.3V  1.2V     12V     就是量到达4435A这个转换电压的IC  的    输出端子没有电压,,,IC是 123脚为12V输入,电压正常有,4脚好像是控制脚。是高电平的12V,,然后是5678脚是  输出脚    无电压。   难道是这组电压没有引起了   这个机子   有声音  背光亮,,引起的黑屏  故障了。。。于是我拔了电   检测了  4435输出端  对地没有短路,,于是我用表量住输出端子  上电开机,,一瞬间有下 电压就没有了。。难道是4脚的控制电平不正常,,要低电平才有输出。。。。。由于不怎么懂屏电路维修,,望大家  指点下,,或者有电路图的  指点下????是那里的通病???
发表于: 2016-10-30 11:48:25
机芯、元件序号要说明!
4435A没有找到
供你参考:
http://www.ifix.net.cn/thread-56530-1-1.html
 楼主| 发表于: 2016-10-30 22:06:41
辛苦你们了  胶回售后 处理了。。OK
GMT+8, 2026-2-4 08:52 , Processed in 0.052644 sec., 10 queries .
