查看: 2256|回复: 0
创维19E20HM三无检修送图纸
发表于: 2016-10-23 12:41:59
1台创维19E20HM三无,测12V无输出,故障在电源板,测电源开关管QB1击穿,保险F1和TH1开路,ZD7击穿。更换后修复,QB1原机为K3673,没有用12N90代换,TN1没有的话可以直接短路,ZD7为6.2V稳压管,没有可以不装,这里一定要注意ZD7的检查,如果击穿不换,换上QB1保险后通电会直接烧掉,严重时会把UB2也击穿,UB2图纸上没标型号,型号是LD7535,可用标有P35或35的代换,代换型号LD7531 、LD7526、CR6848、CR6850、CR6853、OB2263、OB2262、SG6848、GR8836
送上图纸
GMT+8, 2026-3-15 20:35 , Processed in 0.046619 sec., 10 queries .
