查看: 4934|回复: 10
手机上网也灌水
发表于: 2016-10-21 21:46:52
今天修一电磁炉第一个和第二个滤波电容用的都是5uf的第二个虚焊都烧板子了,换后上电,笛一声后正常待机可灯泡微亮,拆开看到第一级滤波用的是5uf的换了个3uf的后上电灯泡不亮了,换正常插板上电试机,电流不到10A,有点偏高算正常,不想调低了,交给客户,完成
发表于: 2016-10-22 09:14:25
电磁炉300V电容容量小会烧IBGT管的。
 楼主| 发表于: 2016-10-22 09:26:25
那个是5UF的没边   第一个220输入滤波原来也是5UF 换了个3
发表于: 2016-10-22 10:00:48
一般都是2,少数3, 现在山寨货0.1
 楼主| 发表于: 2016-10-22 10:10:28
严师傅家电 发表于 2016-10-22 10:00
一般都是2,少数3, 现在山寨货0.1
老师能不能给分析下呢  我把经过写清楚 客户拿来后我一般都先把电磁炉插到和灯炮串联的插座上  开机灯泡就亮 可是没烧保险   不敢插正常插座  拆机 看到330V滤波 一脚和电路板烧了个洞  换了一个后 开机, 灯泡没以前亮了可是还是亮的 我意般灯泡亮的就是有问题  在次打开后发现 220输入也是用的5U的换了一个2U的后灯泡不亮了  插到正常插座后 开机电流不到10A 偏高 但是不想拆了 就给了客户
我想问  第一个为什么原来的用5uf  灯泡亮不是说明这个电磁炉待机的时候电流也很大吗那得多费电啊
发表于: 2016-10-22 10:51:25
换下的那个5UF电容是不是坏了?
 楼主| 发表于: 2016-10-22 11:07:23
yit 发表于 2016-10-22 10:51
换下的那个5UF电容是不是坏了?
没有正规仪器有也不会用
万用表量了 5uf容量正常
电阻档测  都是无穷大
  数显表
发表于: 2016-10-22 11:38:11
交流电的功率分三种:
视在功率 VA
有功功率W
无功功率
你说的这个电流大,只是视在功率大,但是功率因数低,也就是有功功率小,也就是无功功率大。好好学习电工基础吧!
发表于: 2016-10-22 11:40:23
因为电压与电流的相位不同,超前或者滞后了一定的相位角。
发表于: 2016-10-22 11:41:27
电能表走数,电力公司收电费是按照有功功率计算的。
GMT+8, 2026-3-19 01:06 , Processed in 0.053672 sec., 10 queries .
