查看: 3525|回复: 12
看看这个打印信息
发表于: 2016-10-15 14:19:02
TCL LE24D31蓝灯亮,二次不开机   。看看打印信息是不是主程序坏了。
发表于: 2016-10-15 22:51:58
TCL LE24D31有两种机芯分别是:MS28L和ODM V59;楼主说板子上没找到DDR芯片,应该是ODM V59机芯!打印信息显示的是DDR错误!应重点检查一下由U5输出的1.8V DDR供电,如果没有问题,直接更换
主芯片U16  TSUMV59MS即可排除故障!
发表于: 2016-10-15 16:00:52
DDR通迅异常,
发表于: 2016-10-15 16:19:56
复焊DDR或更换试试
 楼主| 发表于: 2016-10-15 20:44:28
板子上没找到DDR芯片,是不是集成到主IC里了。
发表于: 2016-10-15 21:26:32
刷个25程序试试
发表于: 2016-10-16 21:30:52
修好了给个结果!
发表于: 2016-10-16 22:43:33
楼上大神,学习中。
发表于: 2016-10-17 08:35:03
lixiaoning 发表于 2016-10-15 22:51
TCL LE24D31有两种机芯分别是:MS28L和ODM V59;楼主说板子上没找到DDR芯片,应该是ODM V59机芯!打印信息 ...
感谢分享!
发表于: 2017-11-4 11:21:13
修没修好   给个结果撒
GMT+8, 2026-2-5 09:37 , Processed in 0.053763 sec., 16 queries .
