查看: 6008|回复: 7
创维32E350E开机有声音,无图像
发表于: 2016-10-14 14:52:46
开机声音正常,可以看见开机时有屏幕闪一下LOGO,接着就黑屏了,开盖检查电源各电压正常,高压有100左右,测LED灯输出瞬间有70伏电压,然后就无电压输出了,怀疑是LED灯坏了,拆屏检查LED灯组上有好几个灯短路,正常的用10K档测有微亮,电阻有50K左右,把全部灯组换新,装屏开机故障排除,
发表于: 2016-10-14 21:49:46
楼主又有几百收入了
 楼主| 发表于: 2016-10-17 14:54:47
吴静华 发表于 2016-10-14 21:49
楼主又有几百收入了
乡下收费比较低。
发表于: 2016-10-18 10:31:54
乡下收费比较低。
发表于: 2016-10-18 23:39:44
和我那天修的一样,也是创维32寸的,我开了三次屏!最后一次淘宝上灯条买来通用的改装上去才解决!我是业余的!之前两次开屏都是用表测灯珠都亮,以为没大问题,第一次开屏测灯条又装上可以正常开机了,朋友看了一星期又不行了!第二次开屏还是测灯珠,因为担心拆下的屏会被他们碰坏掉,就装上了,最后还是下决心买灯条!
发表于: 2016-10-19 09:39:30
这个液晶屏那么大怎么个拆开 我上次拆一个就报废了
发表于: 2016-10-20 09:15:41
拆屏要注意,胆大心细,轻拿轻放,轻手轻脚。
GMT+8, 2026-3-15 20:35 , Processed in 0.050460 sec., 10 queries .
