查看: 5298|回复: 9
先锋LED-32E600液晶电视蓝灯亮不开机故障
发表于: 2016-10-13 20:20:20
今接修一台先锋LED-32E600液晶电视,故障是,打开电源开关,直接蓝灯亮按任何键无反应不开机。开盖后,检查电源各路电压输出,12v,24v,5.2v,ON-OFF4.3V等,均正常!凭经验(正常应该先是待机红灯亮,再二次开机红灯变蓝灯)怀疑数据有问题,于是,从以前整理收集的数据库,找到了先锋LED-32E600数据,刷机后,机子正常!
发表于: 2016-10-14 18:33:32
谢谢楼主提供的数据!
发表于: 2016-10-15 09:07:41
谢谢楼主提供的数据!
发表于: 2016-10-16 11:11:54
谢谢楼主提供的数据
发表于: 2016-10-16 19:59:42
谢谢楼主无私奉献,
发表于: 2016-10-16 20:41:23
hurongjian 发表于 2016-10-16 11:11
谢谢楼主提供的数据
谢谢楼主提供的数据
发表于: 2016-11-27 18:21:33
程序测试有效,成功修复相同型号液晶电视机,感谢楼主分享。
发表于: 2017-3-18 11:24:30
谢谢楼主提供的数据!
发表于: 2017-12-12 21:58:29
谢谢数据,很好用,等着数钱
GMT+8, 2026-4-6 10:50 , Processed in 0.052354 sec., 10 queries .
