查看: 3350|回复: 6
乐华液晶电视LED48C910DJ
发表于: 2016-10-12 16:36:10
接修一台乐华液晶电视LED48C910DJ故障为开机三无,打开机壳发现已经有人维修过电源部分,加电开机测量电源输出都正常。再次测量主板发现主板L004没有5V输出,此机为MS99机芯。断电测量Q004发现输出5V短路。为了搞清楚Q004是不是坏,取下Q004测量没有问题。这下陷入沉思想怎么查问题部位。突然想起5V也给USB供电,是不是这块小板有问题引起的5V短路呢?就把这块小板取下再次测量Q04输出脚不再短路了,心里大喜,心想可以开机试试看,果然开机一切正常了,由于没有插这块小板没办法输入AV信号看图像只能再次维修这块小板了。看来问题就在这块小板上,测量小板5V对负极还是短路。取下U902测量U902没有损坏顺着布线查到Q901和Q902这一块测量两个管子只有Q902有两个脚为短路,取下Q902测量也没有问题。再原Q902焊点上测量还是短路,顺着线路最后查到C924电容这儿,就取下C924 再次测量有没有短路,线路短路没有了,测量C924 果然短路了。由于是贴片电容也不知道多少参数,心想此电容在5V供电端上应该是起滤波作用。先不用换,把原来拆下来的原件一一焊接上去加电开机试试看。图像声音都有了。最后就在旧板上拆一个大小相同的电容焊接上去,开机一个小时没有问题,维修到此结束安装机壳,
发表于: 2016-10-12 16:51:16
好技术             支持一下
发表于: 2016-10-12 21:41:08
贴片电容漏电
要有图纸就好了!
发表于: 2016-10-17 20:16:10
好厉害的技术哈
发表于: 2016-10-18 19:47:36
谢谢了看看了
发表于: 2016-10-19 00:07:54
Thanks for good sharing
发表于: 2016-10-19 10:21:06
好技术             支持一下
GMT+8, 2026-2-3 13:13 , Processed in 0.053781 sec., 10 queries .
