查看: 3996|回复: 4
国庆前一天的悲惨世事 NEC V321电视机无信号及偏色屏
发表于: 2016-10-9 09:21:34
                                  国庆前一天的心乱事              国庆前一天碰到一个NEC液晶大屏VGA无信号  经检测  确定是信号保护管子坏  焊掉之后  没着急装上  通电测试  发现没有蓝色
        于是继续检测  电阻电容拆下分别量阻值和容量  最后还是没解决问题  然后在通电的一次看屏幕时 板子上方的铁罩子与电源
        板的热地碰到一起  砰  心想这下坏了  果不其然  芯片短路  对地电阻坏   电流反馈电阻坏 心里想着为祖国庆生也不能大意呀
于是网上订芯片  不过由于怀疑过 主板的信号切换芯片有问题  于是一次性都买了
   等国庆回来芯片到了 换上芯片 电阻  电源工作正常  于是直接换 主板的芯片
        开机测试  正常
         电源芯片2PCS02    信号切换芯片 P15V330
发表于: 2016-10-19 10:31:20
我只能说楼主牛牛牛
 楼主| 发表于: 2016-10-31 14:57:37
cshunfeng888 发表于 2016-10-19 10:31
我只能说楼主牛牛牛
:        一般一般
发表于: 2017-10-28 19:13:28
谢谢师傅们的分享。
GMT+8, 2026-3-20 21:48 , Processed in 0.050385 sec., 11 queries .
