查看: 5407|回复: 6
新手求助维修创维47E70RG的故障
发表于: 2016-10-4 16:55:45
家有一台创维电视,型号是47E70RG,故障是开不了机。
症状:插电,电视有咔哒一声,没有开机的图像和声音,黑屏。呼吸灯接触有蓝灯。拔除任何外界的接口,故障依旧。
以学习的态度自己动手拆机,开了后盖,有四块板,没有发现明显的电容爆浆。拍照如图。请高手指教如何下手?
补充内容 (2016-10-4 17:08):
如何上传jpg图片?刚才上传得图片出错。
补充内容 (2016-10-4 18:37):
看懂了四块板,分别是高压板,恒流板,逻辑板以及外接接口的主板。各个模块的功能有待深入研究。
补充内容 (2016-10-4 19:42):
读懂了电路的系统功能:高压板是变压组件,提供直流电源,两支提供给恒流板和主板。
恒流板是给分布的LED模块提供电源,响应逻辑板的信号,给出同步光源。
逻辑板是驱动液晶显示器的模块,受到主板控制。
补充内容 (2016-10-5 12:57):
加电测试变压模块:24伏,12伏,5伏输出正常.两路ENA零电压,估计不能激活下级的芯片.ADJ输出4伏。发现问题出在ENA输出上,还不知如何解决?
补充内容 (2016-10-5 13:30):
测得STB输出1.6伏。此电压有点不正常吧?
补充内容 (2016-10-7 08:43):
看懂了主板的功能结构图,准备测试各个模块的供电,察看开机流程,找到出错的地方.如果是供电问题就是主板硬件有烧毁的地方,如果是flash问题,就得烧录程序。问题还要研究下。
补充内容 (2016-10-7 12:33):
测量主板上DC-DC的电源:5V 3.3V。2.5V,1.8V电压都能测到。USB口没有5V电压。机器依旧没有能启动。看来是Flash坏了?或者晶振坏了?如何测晶振的好坏呢?
补充内容 (2016-10-7 13:59):
复位电路中的Q3 BC 2.9V  BE 3.1V,此BC电压有点高,不正常。正常的应该是啥样的呢?
补充内容 (2016-10-29 07:30):
大概定位出故障在BGA上,自己无维修手段,联系维修专家,打印出开机流程,发现CPU坏了,更换此零件。维修好主板,电视开机恢复正常。谢谢诸位的提醒和建议。
发表于: 2016-10-4 18:44:49
数据问题刷机就OK
 楼主| 发表于: 2016-10-4 19:52:10
为啥刷数据能解决硬件的故障?是软件或者启动数据出错么?记得创维开机时有声音和图像的。现在故障是黑屏,啥图像和声音都没有。类似计算机开机自检程序么?如何刷机呢?黑屏了,啥都看不见阿。
发表于: 2016-10-5 10:41:46
淘宝买一台(RT809F编程仪器),1安装驱动,2刷机工具,3刷机主板程序,就可以刷机了,刷机有风险
发表于: 2016-10-6 16:33:35
seaking 发表于 2016-10-4 19:52
为啥刷数据能解决硬件的故障?是软件或者启动数据出错么?记得创维开机时有声音和图像的。现在故障是黑屏 ...
需要购买RT809哦,或其他类似的编程器刷
发表于: 2016-10-6 17:25:03
刷数据能解决
发表于: 2016-10-7 17:35:19
刷机吧!!查看打印信息,然后就知道哪坏了!!!
GMT+8, 2026-3-15 20:15 , Processed in 0.059446 sec., 11 queries .
