查看: 4261|回复: 6
联想的LXM-WL19bH不开机?没有找到原因
发表于: 2013-7-23 18:20:55
开机拆开,有4个电容坏了,换后正常试一下午,第二天给客户,开机不行了,测电源板5伏跳变。在3.4.5之间,网上说的各种,电容431,都换了,还是一样的。现有没有人找到原因的。。。。12是正常的,只有一个电源板测试的,别的没有联系在一起。问题就在电源板上。
发表于: 2013-8-4 10:57:37
麻烦楼主看一下IC201型号?我遇到一台IC201炸飞了,不知型号没法修。
 楼主| 发表于: 2013-8-5 08:44:07
我的ic是101电源芯片型号是203D6,不知对你没有没用?
发表于: 2013-8-11 22:30:18
50V电容问题,遇到挺多的
 楼主| 发表于: 2013-8-12 08:33:26
谢谢有机会要在研究一下
发表于: 2013-8-12 08:50:23
电源滤波电容
 楼主| 发表于: 2013-8-13 10:35:23
电容你们修是不是,也只能用代换法确定?
GMT+8, 2026-3-24 14:29 , Processed in 0.055085 sec., 9 queries .
