查看: 4766|回复: 5
跪求L37E5200BE(MS28)强刷固件MS28_UPDATE.bin(08-CM37TBL-LC200AA)
发表于: 2016-9-18 21:39:55
跪求L37E5200BE(MS28)强刷固件MS28_UPDATE.bin(08-MS28001-MA200AA/08-CM37TBL-LC200AA)
L37E5200BE强刷MS28_UPDATE.bin后屏幕花屏倒屏,屏幕显示屏参49,显示为L32E5200BE,无法更改屏参,应该是强刷固件不对型号,,,具体地型号,我拍下照片了,请不吝指教,,,通过普通的V8-0MS2801-LF1V103无法升级
发表于: 2016-9-18 22:13:46
这款屏参可调啊,应该是方法不对
发表于: 2016-9-19 17:04:32
升级后调屏参就OK
 楼主| 发表于: 2016-9-19 18:26:55
1905进入工程模式后,屏参调整为30,,显示为AU屏,型号对,但是无法保存,,悲哀啊
发表于: 2016-9-23 09:45:20
看看这个数据是不是V8-0MS2803-LF1V063 上传不了
 楼主| 发表于: 2016-9-24 05:58:19
嗯,谢谢了,,刚刚已经搞定,方法很简单,就是版本过低了,屏驱动不全的缘故,改名称强制升级高版本解决,,
GMT+8, 2026-2-4 05:47 , Processed in 0.051993 sec., 10 queries .
