查看: 8279|回复: 16
山寨三星943NW悦康M6B4-25L驱动板无信号正常接信号黑屏维修一例。
发表于: 2013-7-21 23:59:58
山寨三星943NW悦康M6B4-25L驱动板无信号正常接信号黑屏,先换了片RTD2120L写入数据实验,无效。补焊RTD2025L试机,无效。维修过程中发现不接屏线通电开机带电接入屏线可以正常显示。至此怀疑是主板的芯片供电部分带负载能力差。换掉主板全部电解电容后再试机,故障排除。
发表于: 2013-7-24 13:50:30
学习,学习经验
发表于: 2013-9-27 11:13:29
这样的算是电容用料太差劲了吗?
发表于: 2013-9-30 18:53:40
怎么那么多情况换电容都能搞定啊
我以前有一个DELL的也同样修好的
发表于: 2013-12-16 23:39:25
电容测量问题一直困扰不少人,太过于高端的机器一般人用不上,低廉的机子要么不精准要么就没有
发表于: 2013-12-19 13:56:47
学习了,电容有的时候很让人头痛。谢谢分享~
发表于: 2013-12-24 15:44:26
楼主 细心啊~我遇到山寨的 都是 直接更换驱动板了。。。
发表于: 2014-3-5 21:05:42
要是有示波器就很快找出问题了
发表于: 2016-10-3 10:39:16 来自手机
电容的毛病在液晶方面占的比例不在少数……
发表于: 2016-10-3 10:40:36 来自手机
电容造成的液晶故障太多了,都很隐蔽的……愁人……
GMT+8, 2026-3-20 02:41 , Processed in 0.065736 sec., 11 queries .
