查看: 6790|回复: 22
康佳LC42CS11有伴音暗蓝屏无图像的维修
发表于: 2016-9-12 00:27:11
前几天客户送来一台康佳LC42CS11型液晶彩电,说有声无图像,插电试机的确如此,支走了客户,拆机检查电源和主板供电正常,查罗辑板有12V上屏电压,检查五大电压分别为VGH10.73V,VGL-5.47V,VCOM0.07V,VAA0V,VDD3.28V,除VGL和VDD外基本正常外其他电压都不对,断电,测电压不正常的几路在路电阻都无短路,断开罗辑板至屏边板的两条排线,通电测上述电压不变,故障明显罗辑板问题,详细检查,发现有一个DC-DC变换三脚芯片型号是AME8815,1脚接VDD3.28V,2脚0V,3输出1.37V不正常,这芯片外型和1117类芯片一样,脚位不一样,就不知正常输出电压是多少伏,百度查不到资料,按常规猜测3.3V输入,输出可能是1.2V,1.5V又或者是1.8V。2.5V和3.3V拉得太近不在考虑范围,但现在AME8815的输出已1.37V机器还是不工作最大可是1.5V与1.8V,由于无AME8815,于是用DC变换模块从低试起,先调到1.5V,拆下AME8815用模块接上上电,故障依然,再调到1.8V通电试机还是如此,是不是搞错了方向?是不是供电芯片不正常导致?于是目光转向供电芯片TPS65161,由于有此芯片的备件,立即把TPS65161吹下换新,这下应该搞定了吧,插电试机,外生打灯笼……,查资料TPS65161的9脚是启动脚电压值为2.5V,用表9脚为0V,应该问题在此了,由于电路走向很难跟,于是直接用一只IN4148接VDD3.28V,看图,上电试机终于出现正常图像。再测正常工作的电压值分别为VGH18.7V,VGL-5.47V,VCOM5.48V,VAA13.77V,VDD3.28V,AME8815就定在1.8V。谢谢观赏!
发表于: 2016-9-12 10:27:29
谢谢楼主分享。。。。。
发表于: 2016-9-12 10:46:08
谢谢楼主分享。
发表于: 2016-9-13 17:54:49
谢谢LZ分享维修过程啦---------
发表于: 2016-9-13 20:35:43
谢谢  分享经验!
发表于: 2016-9-13 20:42:48
高手!
发表于: 2016-9-14 06:42:26
无论你怎么修,只要能修好就是高手。
发表于: 2016-9-14 08:06:07 来自手机
谢谢楼主分享
发表于: 2016-9-14 08:46:41
谢谢楼主分享
发表于: 2016-9-19 10:50:37
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-3-22 00:40 , Processed in 0.058704 sec., 10 queries .
