查看: 4924|回复: 10
康佳LED32F3300CE2,,雷达的,三无,已修好,,
发表于: 2016-8-26 15:28:37
如题,三合一主板35017303,,电源部分NW951(TL431),外形打烂,,V966待机三极管(型号3904,和三极管1815记性一样),。VDW928是6.2V稳压管,我用6.5V带脚稳压管代换的,,还有光电耦合器,用表测量明显坏,,代换这些元件,开电源没输出,代换电源集成块FAN6755集成块,,故障排除,,
 楼主| 发表于: 2016-8-26 15:30:32
电脑打字不熟练,有错别字,,。请纠正,,,收费宗兰宗,,
 楼主| 发表于: 2016-8-26 15:31:47
这一段时间小忙,雷打机子多,少数板子自己修,其他换板子,
发表于: 2016-8-26 23:42:27
我对雷击的机器没信心 因为技术不到位
发表于: 2016-8-27 15:54:22
雷击确实不好整
发表于: 2016-8-27 18:11:17
老弟,你怎么这有才!!
发表于: 2016-8-31 07:55:25
1815有记忆功能吗看不懂了吧
发表于: 2016-8-31 10:33:13
V966保护管,当100V、12.2v高于设定值,稳压管就导通(VD963\VDW989),V966  B极高电位导通,通过光耦N966、VW922把6755  1脚(VINS)点位拉下。达到保护的目的。
发表于: 2016-8-31 17:18:23
这个机子雷击最容易坏6755芯片。
发表于: 2016-8-31 21:57:07
雷击的机子修起来很麻烦,只要细心还是可以修复的。
GMT+8, 2026-3-22 05:25 , Processed in 0.049521 sec., 10 queries .
