查看: 3772|回复: 9
康佳LED42MS92DC开机一会儿保护
发表于: 2016-8-25 11:47:48
一台康佳LED42MS92DC液晶电视开机图声正常,工作半小时左右无图无声,这时还是处于开机状态(绿色指示灯亮),马上关机不可开机,等1-2小时后可开机,开机后又重复以上故障,开壳测故障时待机5V,PSON2.8V正常,12V和背光100V没有输出,奇怪的是如果12V端接12V灯泡,背光端接220V/60W灯泡,电源就可以一直正常工作不在保护了,查不出故障在哪,求助!电源板号:34007562(KIP=140E06C2)(-01)
 楼主| 发表于: 2016-8-25 16:53:03
自己顶起来。
发表于: 2016-8-25 18:32:53
12V端接入原电路,背光端接灯泡,看看还保护吗?或者互换一下,一样的道理
发表于: 2016-8-25 18:37:31
看下有无虚焊,再用示波器看下各组供电波形,看下大电流下的稳压芯片是否内部不良,用热风枪吹一下,看看哪里热稳定性不好
 楼主| 发表于: 2016-8-25 19:16:26
新时空 发表于 2016-8-25 18:37
看下有无虚焊,再用示波器看下各组供电波形,看下大电流下的稳压芯片是否内部不良,用热风枪吹一下,看看哪 ...
用代换法确定是电源板的问题,但是找不到故障原件
发表于: 2016-8-26 09:58:28
这台机器马上关机不可开机,等1-2小时后可开机,我认为这样的故障好修吧,如果是随机关机,电视自动保护关机后马上又能打开才不好修
发表于: 2016-8-26 10:44:07
检查PFC和主电源芯片供电是否偏低,更换此路滤波电容试试。
发表于: 2016-8-26 15:37:00
Power supply is low, replace the filter capacitor
 楼主| 发表于: 2016-8-26 16:08:19
谢谢您的帮助,不过我学问有限看不懂您的英文
 楼主| 发表于: 2016-8-26 16:09:28
谢谢!此路的二极管和滤波电容已更换,故障不变。
GMT+8, 2026-3-22 08:42 , Processed in 0.050868 sec., 10 queries .
