查看: 4647|回复: 19
长虹LED42560故障是否还有救
发表于: 2016-8-24 13:25:02
接了台长虹LED42560故障开机出现图像不断变化,声音正常,遥控正常。会是那里的问题多一点
发表于: 2016-8-24 13:32:06
逻辑板的可能性比较大
发表于: 2016-8-24 13:39:25
检测一下主板上的排阻。
发表于: 2016-8-24 13:46:12
检测一下主板上的排阻。
 楼主| 发表于: 2016-8-24 13:59:19
回复没法上图,我把逻辑板上的电压发出来,你们帮对比下,感谢了
VCC 1.8V
VDD  16.9V
VGH   27.8V
VGL  -5V
VCOML  6.5V
HVDD  8.4V
发表于: 2016-8-24 14:21:28
估计要修屏的才行。
发表于: 2016-8-24 16:40:59
上半部分图像不正常,下半部分正常,明显的屏挂。
要么压屏,要么放弃。。。。
 楼主| 发表于: 2016-8-24 17:46:17
整个屏都是不正常的,我已经TB订了片板号一样的逻辑板回来,明天装上试一下就知道了
 楼主| 发表于: 2016-8-25 15:19:40
机器新发了片全新的逻辑板回来,装上去一样故障,这样会不会就锁定是屏坏了
GMT+8, 2026-2-2 17:43 , Processed in 0.056323 sec., 10 queries .
