查看: 3110|回复: 3
创维37L08RT-F 8DD1机芯怎样写引导程序
发表于: 2016-8-20 16:31:55
一台创维37L08RT-F 8DD1机芯 不开机 板号5800-A8DD10-2000  日立屏,怎样写引导程序,是写在位号哪个块里,我在网上找到了1M的数据8DD1机芯 日立屏的,可不知写在哪个块里,位号是机,请教师傅,谢谢!另外哪位师傅有有引导程序和主程序的请发个,升级方法说下,谢谢。
这个应该是拆机离线烧写的吧,不知写在哪个块里,主板上没找到
发表于: 2016-8-20 23:50:02
U7(24C64 EEPROM)存储器,此存储器主要是存储器用户与工厂的数据等信息数据,当此存储器不良时会引起不能存台等,可对其进行初始化,初始化方法参见本机芯的调试说明;
U27(M29w160EB)1M×8 的 FLASH 程序存储器,本机的主程序存储在此存储器中,此芯片可重复刷新,写程序时可在线升级,也可用烧写器对其进行读写.
初始化方法8DD1机芯:进入工厂模式,用频道加减键选择工厂菜单中的Clear EEPROM,.按下音量增加键进行清理EEPROM数据,等几秒钟按待机键重新启动就OK
新型号8DD1机芯进入工厂模式的方法:
1:进入工厂模式方法:
按遥控器或本机上“音量-”,使音量减为零,在音量菜单消失前,连续按下遥控器上数字键“0755”,屏上出现工厂菜单,即为进入工厂模式。
2:调整方法:
按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;
3:退出工厂模式方法:
各调试项目均完成以后,按遥控器上的“静音”屏幕左上方会出现“Factory mode off”字样,即退出工厂模式。或者直接待机关机,也可退出工厂模式。
注意:冷机关机(即交流开关机)无法退出工厂模式。
老型号8DD1机芯进入工厂模式的方法:
如何进入工厂模式
1. 先按遥控器或键控板上“音量+”键或“音量-”键。;
2. 然后依次按遥控器上数字键中的“369”键,屏上出现工厂菜单,即进入工厂模式。
发表于: 2016-8-20 23:52:31
芯片和功能都不清楚,不建议你对机器进行任何维修操作!
 楼主| 发表于: 2016-8-21 09:25:09
谢谢管理员的指教,再请教下,这个8DD1的机器的存储器能拆机离线烧写吗,我在网上找到的这个1M的bin数据是怎样用的,
GMT+8, 2026-3-15 19:03 , Processed in 0.050851 sec., 9 queries .
