查看: 7426|回复: 11
康佳LED42MS92DC有时正常有时不正常
发表于: 2016-8-20 15:47:38
一台康佳LED42MS92DC开机一切正常,可是观看半小时后处于待机状态,电视无光无图无伴音电源绿色指示灯亮(仍处于开机状态),关机再开不可开机,如果关机时间长点就又可以开机,故障是测PFC电压开机时为390V、12V为12V这时电视工作正常,瞬间PFC降为280V、12V随着降为4V多,电视出现无光无图无声现象,请朋友们帮忙分析分析故障原因,谢谢!电源板号为:POWER SUPPLY:34007562(KIP+L140E06C2( —01)
发表于: 2016-8-20 16:27:07
在不正常的时候测量一下主板有没有发出开机指令,进一步判断是电源故障还是主板问题才能对症下药
发表于: 2016-8-20 16:31:10
这样的故障,390V取样电阻漏电的多。
 楼主| 发表于: 2016-8-20 16:41:35
不正常时主板有开机指令
发表于: 2016-8-21 07:44:37
赞成板登师付观点.
发表于: 2016-8-21 08:13:46
检查主电源驱动芯片供电及其滤波电容。
 楼主| 发表于: 2016-8-21 09:00:48
谢谢师傅们的指点,我查查
 楼主| 发表于: 2016-8-23 21:55:34
发现如果断开12V负载,电源可以正常工作,PFC为390V,12V为12V,12V一接上负载PFC就将为280V,12V降为4V左右,不知什么原因。
发表于: 2016-8-24 00:03:49
老师您是不是在考考我们的.技术水平?
发表于: 2016-8-24 13:12:13
单独测试电源板好坏
GMT+8, 2026-3-21 23:08 , Processed in 0.046928 sec., 10 queries .
