查看: 4729|回复: 6
求助康佳led32f2300FX(35017599板)液晶彩电开机背光一闪即灭
发表于: 2016-8-13 11:26:54
该机已经被别人修过。接手是伴音正常图像偏黑,经过目测LED灯条接头XS702被人剪掉直接焊上,C709被短路。测量VCC-12V正常,VBL-100V得85V,VLED+得85V没有升压,电源还唧唧叫。代换CW952与C753,NW952,NW953,NW907无效。换VDW929后电源没有了唧唧叫声,但VCC-12V正常,VBL-100V变得71V。把C709按照图纸换回1UF电容试机背光一闪即灭,检查与背光有关部件查不出问题,代换N701也无效。细看电路与图纸有很大出入,RW974变成了390K,R755,R763变成1M,R756变成6.8K,还有其他位置没有安装零件。求VCC-12V,VBL-100V变得71V是否正常?RW974变成了390K,R755,R763变成1M,R756变成6.8K是否被换过?(康佳led32f2300FX(35017599板)液晶彩电线路原理图.pdf)从广电电器网下载的。
 楼主| 发表于: 2016-8-13 11:31:33
发表于: 2016-8-13 14:18:46
十来元买个通用恒流板代换
 楼主| 发表于: 2016-8-22 21:11:41
不要说换板或改装,要是这样我不用上论坛了。自己定一个吧!
 楼主| 发表于: 2016-8-22 21:32:49
求个led32f2300FX(35017599板)高清图片,可以看清电阻上的数字。
发表于: 2016-8-22 22:00:09
R974是100V取样电阻图纸标的是560K,改成390K输出电压很定是会变低,改回560K试试。
 楼主| 发表于: 2016-8-26 20:08:21
把R974改回了560K输出电压都没变
GMT+8, 2026-3-22 08:34 , Processed in 0.054111 sec., 10 queries .
