查看: 5220|回复: 18
这个接口用什么方法可以拆下来
发表于: 2016-7-26 16:25:19
这个接口用什么方法可以拆下来;而且不变形还要可以用,有方法的说说
发表于: 2016-7-26 16:48:17
风枪280度吹背面
 楼主| 发表于: 2016-7-26 18:26:42
我吹了好久都不行380°都搞不下来
发表于: 2016-7-26 18:56:37
直接飞线啦,旁边不是还有很多过孔嘛。
发表于: 2016-7-26 20:30:07
你可以用锡炉吧
发表于: 2016-7-26 20:48:03
无铅焊接的加入有铅,熔点立马降低,烙铁就可以
发表于: 2016-7-26 22:46:11
正面用热风枪吹,不要对准插座,就插座周围快速吹加点焊锡膏,很好拿的
发表于: 2016-7-26 22:47:00
先用烙铁把两头的固定点焊开翘起,然后用热风枪吹很容易取下。
发表于: 2016-7-26 23:23:28
Easy and safe method (
Lead-free solder is added lead, immediately reduce the melting point, soldering iron can)
发表于: 2016-7-27 00:07:09
用风枪背面加热就能下来的,380度均匀吹。
GMT+8, 2026-9-14 22:51 , Processed in 0.054337 sec., 13 queries .
