查看: 4209|回复: 4
DVD配遥控详细教程,有现成的IR码
发表于: 2016-7-5 19:01:39
首先是测码。一个新遥控拿到手。必须测出这个遥控器各功能键的键值才能做出和这个遥控器配套的遥控码;
首先说读遥控码:
我这里用809带的小板  和0038 的接收头 连接方法 看图
连接好后看图2   进入809 软件    界面选择IR-CODE-TEST.选项   点开始,然后就可以拿遥控对着接收头一个一个按遥控了!按一个键出一个代码!(注意:如果是万能的遥控器会出现两个或更多的码,建议不要用万能遥控),然后把按键的功能和遥控码记下来,后面要用!
记下所有的遥控码后进入图3,(这个在809软件的工具链面板里的万能做码软件)把刚才记下的遥控码写入对应的功能,在用户码写入00FF,生成 凌阳IR码  保存
接下来去出DVD 的存储器,读取数据 保存(这里不解释)
接下来进入DVD修改工具,说最简单的方法 ,将读取的DVD数据拖入软件界面,然后再将做好的遥控码IR文件拖入软件。保存后写回DVD存储器,装回去就OK了!
这里我直接付上DVD TSD101遥控  做好的遥控码(对应的码就是上面做码软件里对应的码)!遥控样子如图,这里我已经将声轨键做成电源键,其他按键都对功能
如果你手上也是这种遥控,那么恭喜你 可以捡现成的IR码了!
搜索
 楼主| 发表于: 2016-7-5 19:03:29
我画的遥控连接方法标错了!   1和2 脚对换
发表于: 2016-7-9 10:38:07
101的软件里面都可以直接改,不用费这劲
发表于: 2016-7-10 09:17:00
还有的就是新买的改码遥控都带有遥控码,在商家买的时候找商家要,配遥控的时候直接刷进去就可以了。还是比较方便的,
GMT+8, 2026-3-25 06:21 , Processed in 0.066591 sec., 11 queries .
