查看: 4791|回复: 7
龙云-LED3260红灯,背光亮。不开机<已修复》
发表于: 2016-6-30 11:34:03
通电后,红灯亮,有亮的背光,就是不开机,按键,遥控都不行,测12V正常,LED驱动电压有,32V。测主板上3.3V电压 正常,去下屏线,再机,红灯变绿,能开,逻辑板短路,测逻辑板上的元件,无明显短路,代换其上的一个二极管,SS24。装上屏线正常。测二极管没有明显短路。试机三天正常。
发表于: 2016-7-2 01:41:42
这文章写的太水了,条理不完整思路不清晰, 怎么能说是不开机呢?   这明显是已经开机了, 只是灰屏故障而已。 按灰屏不显示来修,重点检查屏的逻辑板供电以及各信号, 你这个故障明显是升压二极管损坏导致, 随便测试几个屏关键电压就可以判定出故障点,然后着重检查升压芯片以及周边电路,马上就可以判定出故障并且修复的。这样才是思路,条理清晰,思路明确,别人看了以后可以学习到东西,以后维修有个大概思路。而不是想当然的没有根据的就代换了。     你文中说  “无明显短路,代换其上的一个二极管”  无明显短路你就能判断出直接代换一个二极管修好, 你真是神仙,毫无根据的无厘头维修, 你道是说个所以然来,为什么你会怀疑那颗二极管? 根据什么? 毫无根据的,直接干二极管? 干对就修好,干不对就报废?
这才是高人  发表于 2016-7-12 14:29
顶,说的很好!!!  发表于 2016-7-4 11:39
 楼主| 发表于: 2016-7-2 13:09:51
随便修修 发表于 2016-7-2 01:41
这文章写的太水了,条理不完整思路不清晰, 怎么能说是不开机呢?   这明显是已经开机了, 只是灰屏故障而 ...
楼主不要过激,红灯变绿才开机,此机一直为红灯,所以才说不开机,机子的设计都不相同,但此机在不开机的情况下有32V、LED电压,此机为恒流板,也没有升压电路。同行在一起交流我们才能进步,有问题可以在一起学习,楼主所言是不是有所冲动。我们要学的东西太多了。我们没见过的也太多了,有好多元件坏了,我们也不一定就测的出来。多谢批评。
发表于: 2016-7-5 16:20:53
兰舟 发表于 2016-7-2 13:09
楼主不要过激,红灯变绿才开机,此机一直为红灯,所以才说不开机,机子的设计都不相同,但此机在不开机的 ...
不好意思,我这人心直口快,看到一些问题,就想说说。 可能语气重了。下次一定笑而不语!
发表于: 2016-7-11 22:01:45
也有可能是某个贴片电容短路了,拆拆装装时受到震动而断路了,故障也排除了
GMT+8, 2026-3-21 16:36 , Processed in 0.053272 sec., 12 queries .
