查看: 7067|回复: 4
电瓶音响(拉杆音响)充电故障,求解。
发表于: 2016-6-20 09:17:44
一个12V电瓶音响不能充电,插上220交流电能正常使用,但是音响的电源开关不起作用(一直都是常开,无法关闭),使用内置12V电池开关能正常打开或者关闭音响,再有就是插上220交流电源的时候,虽然开关不起作用了,但是当开关处于打开状态的时候,电瓶充满电的灯不亮,处于关闭状态时候,电瓶充满电的等就会亮起(实际电瓶已无电),如此故障改怎么解决呢?求教大师们帮忙。
发表于: 2016-6-20 10:10:49
你判断一下 是电瓶原因 还是充电器原因
 楼主| 发表于: 2016-6-20 10:44:36
王景太 发表于 2016-6-20 10:10
你判断一下 是电瓶原因 还是充电器原因
电瓶是好的   我拆下用单独充电器充电没问题,这个是板载充电电路的  电源线也只是直通的线,直接220到板子上的
发表于: 2016-6-20 16:07:23
一种是交流电时,开关是关不掉的。
断开电池两脚,量两脚大于12是可以冲电
还一种电池低于一定值是不冲电的(有电池检测功能)
 楼主| 发表于: 2016-6-22 13:09:18
小平电子 发表于 2016-6-20 16:07
一种是交流电时,开关是关不掉的。
断开电池两脚,量两脚大于12是可以冲电
还一种电池低于一定值是不冲电 ...
哦  感谢前辈了
GMT+8, 2026-3-22 08:34 , Processed in 0.055033 sec., 10 queries .
