查看: 4513|回复: 8
tcl-LCD37K73机芯: MS88故障现象:无法识别 USB分析与检修
发表于: 2013-7-4 10:41:45
机型:LCD37K73机芯: MS88故障现象:无法识别 USB分析与检修:检查故障为识别不到 USB设备,更换 U盘也没用。根据图纸分析 USB板,U4(AML3278)为 USB 板的主芯片。首先检查 U4的接口电路,没有发现异常。从头分析一下 USB 的工作流程, U4集成了 MCU、音、视频解码及转换,其中的 MCU和解码需要软件的支持,接上外接设备的时候需要软件启动硬件来识别设备的基本硬件状态,而此板能够正常输出 USB 界面信号,并且可以进行控制。试着更换 U15(S29LV016D)试机播放 U盘文件一切正常,故障排除。
发表于: 2013-7-4 22:42:11
是换的空白芯片吗
 楼主| 发表于: 2013-7-5 09:39:37
是换的空白芯片吗
U15芯片是带程序的,要用工具写数据。
发表于: 2013-7-5 11:40:15
哦,你是做TCL售后的吧
发表于: 2013-10-25 19:04:07
资料很有用,谢谢
发表于: 2013-11-14 07:39:47
学习了谢谢大家
发表于: 2015-6-21 13:46:13
学 习 啦 加 油
发表于: 2016-4-12 21:30:28
没有程序一切都是空谈。
发表于: 2017-10-7 08:52:55
没钱了  我来看看  看看
GMT+8, 2026-2-5 07:34 , Processed in 0.048140 sec., 10 queries .
