查看: 3459|回复: 7
康佳电视维修
发表于: 2016-5-15 14:18:12
康佳电视开机正常,几分钟后无图像但声音正常。这种故障是无图像还是背光不亮,主板有没有问题,如图。版主及各位大师帮我分析一下。谢谢。
发表于: 2016-5-15 15:43:26
楼主要好好学习“液晶维修基础方面知识”!
打开后盖,一目了然!有背光,后罩有显示!
发表于: 2016-5-15 17:22:57
打开后盖看背光孔吧
发表于: 2016-5-15 20:54:19
康佳背光电路易出故障,易保护,其次是灯条坏
发表于: 2016-5-16 10:10:10
先打开,看看是哪种电源板,好多都有技改方案的!
发表于: 2016-5-16 15:20:16
先打开一目了然
发表于: 2016-5-17 18:12:37
可以用手电筒看一下屏,如果有光就是屏方面的问题,没有光就是背光的问题
发表于: 2016-5-21 09:27:30
用背光灯测试仪测一下背光灯,如果灯是好的,在检查灯控制电压,都正常的话,就是背光路坏了。
GMT+8, 2026-3-22 12:10 , Processed in 0.051487 sec., 11 queries .
