查看: 16383|回复: 35
长虹LT32630X花屏-鬼影维修与例 附BIOS
发表于: 2016-5-12 19:45:36
昨天接到一台长虹LT32630X 花屏,图像类似鬼影
先搞好屏线,无果,怀疑屏逻辑板问题,这个机子的逻辑板在屏上,不能拆下来。于是拿一片通用板点屏,显示正常,判定故障在主板,在论坛一搜发现这个系列的机子出这毛病的很多,基本都是屏参乱了,要用遥控器和本机按键配合进入工厂模式调整,可是用户没带遥控来,于是直接刷BIOS搞定
另外要注意这个系列的机子,有多种板号多种机芯,所以BIOS程序也是不同的。这台是LS20A机芯,板号是JUC7.820.00031765
这款机子的程序,可以直接用RT809F在线读出来,是4M的,I2C总线读4M外挂的速度有点点慢就是了,但是写是写不进去的,要拆下来写。
发表于: 2016-5-12 22:35:13
楼主数据比较规范!数据下载了!备用!
发表于: 2016-5-12 23:00:10
楼主数据比较规范!数据下载了!备用
发表于: 2016-5-12 23:19:33
楼主数据比较规范!数据下载了!备用!
发表于: 2016-5-13 09:12:15
数据下载了!备用 感谢楼主分享好经验
发表于: 2016-5-13 16:29:27
楼主数据比较规范!数据下载了!备用!
发表于: 2016-5-13 17:09:27
哦,谢谢楼主分享维修过程啦-----
发表于: 2016-5-13 17:22:10
谢谢好资料收藏了
发表于: 2016-5-13 17:31:09
谢谢楼主分享
发表于: 2016-5-13 17:33:51
先下了,以后备用
GMT+8, 2026-2-2 09:27 , Processed in 0.059017 sec., 10 queries .
