查看: 4499|回复: 0
长虹LT26510上电待机5分钟左右才能开机
发表于: 2013-7-1 18:10:40
长虹LT26510(电源板715G3418-P1A-0HV-003U)(主板冠捷715G3365-M1B-000-004X)配TPV屏(TPT260B1-L11)
上电红灯闪一下一直待机状态,按键遥控均无反应,5分钟左右按键遥控均可开机。一断电又需等5分钟左右。上电CPU开机控制脚低电平,5分钟左右就变为高电平(正常为上电为高电平),发现开机不管切换到什么信号源都屏显频道255,但信号源可以切换,只是屏显错误。用户设置无法保存。电源,晶振,复位均正常,是不是程序出错,求个程序刷机试试。
GMT+8, 2026-3-18 14:53 , Processed in 0.050132 sec., 10 queries .
