查看: 4812|回复: 5
夏普LCD-46G100A开机绿灯亮有声音黑屏
发表于: 2016-4-25 20:12:41
主题内容: 开机绿灯亮有声音黑屏
产品型号: LCD-46G100A
现象描述:
开机绿灯亮,有声音,黑屏(背光不亮),过大约1 分钟左右绿灯熄灭红灯亮无声音黑屏(背光不亮)。
原因分析:
电源板上背光的振荡电路中的振荡管软击穿漏电,造成振荡电路异常,无法给背光板提供高压,造成背光不亮。
检修过程:
通电后,测CON7003 的1 脚有12V 正常,8 脚ON/OFF 开机后高电平3.1V 正常,BL-ON ,OFL ,DIM 开机绿灯亮起都有高电平输出,初步判断主板工作正常,在测量电源板给背光板的供电,测量CON7014 插座在开机瞬间只有10V 左右的交流电压(正常值为600V) ,初步怀疑背光的驱动电路故障,断电分别测量4 个振荡管Q7705 、Q7702、Q7710 Q7706,在路测量Q7705 和Q7702 已无晶体管特性,用数字万用表二极管档测量,极间阻值只有100 左右,正常阻值在600 左右,为了进一步准确判断,把这2 个场效应管拆下来测量,确实已损坏,由于是公司不提供配件让我们修基板,更换电源板后,故障排除。
解决方法:
更换电源板后,故障排除。
发表于: 2016-4-26 18:36:04 来自手机
狼哥,清晰的检修思路,强大的动手能力,让我汗颜、、
发表于: 2016-4-28 12:09:40
向狼哥学习
发表于: 2016-7-13 15:13:45
2 个场效应管,更换即可,下次 可以 使用!
发表于: 2016-7-13 15:51:11 来自手机
向狼总好好学习,
GMT+8, 2026-3-25 18:33 , Processed in 0.055545 sec., 13 queries .
