查看: 4036|回复: 5
JDH-L8202 KD ZV1.1 2012-10-18 主板EVD不成功维修经验
发表于: 2016-4-7 18:41:52
前十几日一朋友拿来一 LYTC-109 移动EVD 不通电,拆机看一8脚IC烧焦鼓包,已看不出型号,机内蟑螂死了一大堆,板上全是蟑螂屎。后一致认为无法修,他也说找人检查过,说修好要100余元大洋,估计是换板价格。
后扔到我店里说不要了,前天,下午没事在淘宝搜索此主板,好像还只有一家有此拆机主板,还没有注明配屏型号。想问卖家此芯片型号,卖家又说货在仓库,图片又看不清,无果!但是卖家态度极好,在此再次表示感谢!
后用放大镜反复观察并用酒精擦洗芯片多次观察猜测,上网搜索最终确定型号应为SSY1920  ,主要是9字看不清,猜测 0 6 8 9 多次试验搜索。另外芯片下面还有至少1行或者2行字已完全看不清,
经查有AP2952(A),FR9886,MT2482, MP1482  等型号可以代换,昨天下午在一台过期作废的广电机顶盒上面找到两颗MP1482,拆下一个代换,5V正常了,可是一开机屏背光就亮,没有启动过程,按键操作无用。液晶屏花屏,无图像,后来东测西测,发现少一组电压,不知几伏,后一路查过去见到一个5脚小芯片型号TD6810,查到芯片资料 认为为1.8伏左右电源稳压,用1117-1.8改了一下,开机屏及背光不亮了;拆掉此组电压背光又亮,此电压给主芯片SPHE8202K, W9864G6XH-6,25Q16BS16 供电,昨晚想了一下认为1.8电压不对,今早查了一下25Q16供电应该为3.3左右,遂将此芯片改为1117-3.3代换,终于可以正常开机了,按键功能转换正常,能读碟了,可是液晶屏花屏,图像黯淡,还有很多横向与竖向细线,经清洗所有屏线插头,补焊插座及屏软排线上面电阻电容无明显效果,诊断为屏坏(其实也不知是屏包括排线及转接插座板问题,还是主板问题8202K直接驱动液晶屏。)视频输出接AV线输出接电视机正常,可收RF有线模拟信号,DVD碟片播放正常,  屏型号为H-B101D-18H,  H-B101FPC-00  ,淘宝价90-120左右,已无更换价值,后将上面液晶屏及A B壳全部拆去不要,只留下面主机部分(C D壳),外接电源与3.5mm转莲花头音视频线当影碟机用。
就这样就没有完美维修成功;另附上主板图,为借用淘宝卖家图片,圆圈+方框 标记为损坏原件,其实TD6810无输出也不知是本身损坏还是外围元件故障引起。还是要受控于哪里控制,反正是改上去能开机工作了!
发表于: 2016-4-13 22:28:59
谢谢您分享经验
发表于: 2016-4-14 22:37:17
这么技术精湛啊,高,实在是高
发表于: 2016-4-15 10:13:18
技术精湛,高,实在是高
发表于: 2016-4-16 05:37:10
这么烂的板子都能修好,高,实在是高。
 楼主| 发表于: 2016-10-6 09:58:38
今天刚刚又遇到一个,SSY1920坏,不开机;用MP1482直接上机,完美修复;一个广电有线标清机顶盒拆两颗 1482,共修复两台移动EVD机.  2016.10.06  10:26
GMT+8, 2026-3-25 04:31 , Processed in 0.058408 sec., 11 queries .
